Тесты TPE wonder touch от U3Print
Собственно речь о тестах TPE от U3Print, пришел пробник грамм 50, пришел быстро, СДЭКу спасибо, но ребятам из U3Print спасибо больше.
Пруток очень интересный, первый раз такой щупаю, есть черный и белый Flex от REC он жестче и глянцевый (не плохой просто другой), этот похож на чуть чуть недоваренную макаронину, тактильно напоминает фильтр/фитиль из газовой зажигалки каждый наверное разбирал ))) Решил напечатать кабель/пруток канал для каретки у моей прюши. Разработал простенькую модель запустил на печать и с первой попытки неплохой результат как раз то, что на гифке. Печатал 0.5 соплом, на температуре 205/100 на БФ2Спирте, без обдува, на скорости 25мм/сек. Спиральная печать в 1 стенку, высота слоя 0.2. К слову в конце пришлось скорость скинуть до 60% так как, на высоте примерно 80мм трубку начало мотылять по X/Y, не учёл этого в начале, высоту скинул со 100мм до 60 мм. Кстати при печати вроде не пахнет, усадку на таких размерах определить не удалось.
В итоге собрал это
Корпус 3D Принтера собственной разработки для...
Пред история.
Примерно полгода назад, а м...
Пара слов о FDplas
Очень много на сайте встречае...
E3D сопла...новые чертежи
Про MQTT "писатели" я так пони...
Если у вас роутер от "Кенетик-...
Мдя, мне хватило и одного прин...
Всем добрый день! Сразу попрош...
Наконец-то принтер начал печат...
Добрый день. Я в растерянности...
Друзья, помогите.Уже отчаялся...
