Настенный светодиодный светильник (бра) своими руками
Наткнулся как-то в леруа на компактный светодиодный светильник с какой-то неадекватной ценой:
Подумалось: что в нём там такого, чтобы столько стоить?
Было решено попробовать сделать похожий светильник, но при этом сэкономить. Благо от предыдущих хозяев квартиры остались торчащие из стены провода под что-то настенное.
Накидал список того, что необходимо будет приобрести/изготовить:
1) светодиодный кластер
2) драйвер
3) корпус светильника
4) крепление на стену
Быстренько смоделил в Солиде корпус, крепление и отправил на печать.
После подержал чуток в ацетоновой бане (печатал ABS-ом), дабы сгладить неровности, немного позже покрыл грунтовкой и черной матовой краской в два слоя (фото, к сожалению, не сделал).
Затем занялся расчетом и изготовлением светодиодных кластеров под светильники. Выбор пал на вот ЭТИ светодиоды, теплого белого цвета, 3.1В, 55мА и на ЭТИ драйверы, 300мА, 24-48В. Набросал схему из 5 параллельно соединённых светодиодных линеек по 8 светодиодов в каждой. итого получаем 24.8В, 275мА.
В Sprint Layout отрисовал схему, вытравил, вырезал, спаял:
В драйверах заменил один из токозадающих резюков на 1.8 Ома, тем самым снизив ток до щадящих 250 мА. Фото делать не стал, ибо в нашем местном Чипдипе не было SMD-резисторов, только выводные, и получился у меня там лютый колхоз:). Вот ТУТ есть подробный обзор драйверов и рассказано, как и что там можно доработать.
Первое включение показало, что всё гуд, белого дыма не пошло, измеренные значения напряжения и тока на кластерах в пределах рассчитанных:
Мне показалось, что свет рассеивается какими-то точками, поэтому на лазерном станке вырезал рассеиватель из матового оргстекла (вытащил из какого-то сломанного телевизора). Но, в целом, можно собирать и без него, всё равно свет отражённый, и светодиоды не направлены в сторону наблюдателя.
Собираем всё воедино, припаиваем драйвер, заклеиваем:
В креплении нарезаем резьбу М3, в корпусе светильника сверлим отверстия (ибо забыл их вырезать в модели), вешаем крепление на дюбель-шестёрку, всё закручиваем, подаём питание и проверяем:
ну и куда же без экспертной оценки:)
Спустя пару часов работы корпус едва греется (жаль, нет приборов для измерения светотехнических характеристик), так что будем считать, что всё хорошо. В любом случае результат меня вполне устроил.
Итого потрачено примерно 400р (драйвер, светодиоды, пластик, винты/дюбеля). Ссылка на гугл диск с моделями, схемой ТУТ.
Всем спасибо за внимание и ровной печати!
3d-печать в виниловодстве.
Увлёкся я тут винилом. А с чего это увлечение начинается? Правильно, с...
Делаем из велосипеда беговел.
У меня малой, довольно хорошо носится на беговеле,...
3д принтер, как инструмент для создания инструментов.
Прочности корпуса хватает впол...
Так это классические «работник...
А где обзор-то?) ну там, что с...
Всем привет, подскажите чем мо...
Всем здравствуйте, немного дур...
Здравствуйте товарищи, внезапн...
присматриваюсь к данному аппар...
