Маска алхимика из фильма «Видок»
Здравствуйте, уважаемые читатели портала 3D Today.
Один из интересных проектов, который мне довелось делать – это маска главного злодея-алхимика из фильма «Видок».
Видок – это мистический детектив 2001 года с Жераром Депардье в роли реального существовавшего сыщика Эжена Франсуа Видока. Герою противостоит зловещий Алхимик, забирающий души с помощью своей маски.
И вот, одному моему знакомому очень захотелось такую маску для косплея, но из давности фильма ни на Ибее, ни на Али-экспресс, ни где-либо ещё маску было невозможно достать. Поэтому он обратился ко мне.
И начались поиски прототипа и референсов. Хороших и чётких кадров с маской, практически не было, а просмотр фильма дал понимание того, что в нём используется целых 3 вида масок, заметно отличающихся друг от друга. После достаточно долгих поисков была найден прототип для бумажного моделирования.
Модель была однослойная, поэтому пришлось добавлять толщины и исправлять артефакты полигонов, возникшие при этом. И немного корректировать модель по мелочи.
Поверхности были сглажены, а также маска была собрана в единый мэш, и была смасштабированна по голове приятеля:
Модель была разрезана в Netfabb'э на 10 частей. Мог бы разрезать и на меньшее количество, но тогда бы были длинные и высокие поддержки, которые 'съели' бы около 45 лишних грамм пластика, а самое главное - около 5-6 часов печати.
Вот такие вот приятные красные детали получились:
Если кратко по параметрам печати, то печатал слоем 0.2 мм, т.к. все равно модель пойдёт под шкурение и покраску, а также использовал большую подложку, т.к. детали достаточно высокие и тонкие, могли и оторваться от стола. Пластик использовал АБС от ФДпласт.
А вот какая маска (или скорее шлем, тут сложно сказать) получилась в сборе:
Из-за усадки АБС пришлось бороться со щелями на стыках деталей, но благо их было совсем немного, и они были маленькие. Склеивал цианакрилатом, он лучше всего склеивает стыки. Правда, после пары тестов на прочность, появились трещины между слоями, но они также оперативно заливались клеем.
Но в этой маске абсолютно ничего не видно! И, чтобы исправить это, я заметил уровень глаз и просверлил маленькие дырочки около 2х мм в диаметре. А затем просто добавил отверстий в шахматном порядке. Получилось все очень прилично, при тестировании все дырочки сливаются для глаза в одну большую область и обзор почти ничем не скован. Пропадает только боковое зрение, поначалу непривычно, но быстро осваиваешься.
Маска как таковая готова, осталось только обработка, которую я провёл ацетоном и шкуркой. Делал так: шкурил и сглаживал, давал излишкам ацетона испарится из верхнего слоя пластика и снова шкурил-сглаживал. Все неровности сгладил также шпаклёвкой для дерева, которую также наносил и зашкуривал после высыхания 2 раза.
Получилась такая вот пятнистая маска:
Маска в фильме зеркально-полупрозрачная, но сами сцены с Алхимиком почти всегда выполнены в мрачных черно оранжевых тонах, поэтому покрасить маску было решено в медный цвет.
С помощью друга (огромная за это ему благодарность) она была задута из аэрографа белой грунтовкой, а потом и медным металликом.
Для затемнения углублений пролил её местами немного чёрным. И для создания большего сходства с оригинальной маской залакировал её глянцевым лаком.
Внутри маску просто залил золотым цветом из баллона для эстетического вида. Там она совсем не обрабатывалась.
Присутствуют, конечно, некоторые огрехи с немного заметными швами и неаккуратными отверстиями, но это был первый мой крупный опыт на то время.
Крепления сделал из декоративной резинки, посаженной на супер клей.
И вот, наконец, можно представить финальный результат (в жизни блестит гораздо сильнее):
Что можно сказать по ощущениям носки? Надевается легко, держится крепко, при резких поворотах не слетает, видимость хорошая, вытянутая форма позволяет воздуху циркулировать внутри и без проблем дышать как носом, так и ртом. Носится очень комфортно.
Приятель теперь неспешно шьёт балахон для косплея, а маска ему пришлась очень по душе, а это самое главное)).
Модульные пиксельные экраны, часть 3: смола, силикон и 8х8
Часть 1 / Часть 2
Доведя...
Как я создавал модульные пиксельные экраны
Точнее это первая из нескольких с...
Рассказ на тему творческого применения моего станка и что из этого вышло...
Давненько я не писал на Портале, ибо чукча в большинстве своем амплуа...
Не знаю чем руководствовались....
например пополнение через инте...
Колли вроде как не маленькая,....
мне нужно напечатать эту модел...
Перестал печатать. В момент пр...
Всем доброго дня.Есть у меня к...
Всем добра!Опыт с соплами на к...
