Создание 3D принтера
Решил написать пост про то, как собирал свой 3D принтер. Забегая вперед скажу, что собрал его не до конца,но обо всем по порядку.
Расскажу немного о себе: по профессии я художник и в силу такой 'специфической' профессии приходится постоянно следить за новыми тенденциями как в области искусства, так и в области технологий. Одной из таких технологий и является 3D печать...
этот мир для себя я открыл не так давно, хотя информация о первых доступных принтерах появилась еще несколько лет назад; качество печати оставляло желать лучшего, но и конечно же очень высокая цена. Сейчас на рынке полно устройств которые отвечают самым взыскательным требованиям, но их цена по прежнему зашкаливает. Из этой ситуации я решил выйти следующим образом: заказать в Китае комплект для сборки принтера( так как на тот момент мои познания были не столь обширными, поэтому я не стал рисковать и делать свой первый принтер из 'подручных' материалов).
Итак. заказ сделан( дело было еще летом прошлого года). Шла посылка больше месяца...потом процесс сборки, каково же было мое разочарование, когда собрав аппарат я обнаружил что по оси Z он может перемещаться только в одном направлении(.В чем проблема?Скажете вы- проблема прошивки, концевика или драйвер паленный...может и драйвер, но это Melzi; на которой все находится на единой плате. Перепрошить ее так и не удалось( ни по USB ни через программатор).Тогда я сделал выбор в пользу Arduino Mega 2560 на которой все в дальнейшем будет строится. Спустя примерно еще месяц пришла электроника( а взял я про запас) И тогда началось самое интересное, а именно собирая все так сказать с 'нуля' я столкнулся и с прошивкой, и с калибровкой, и с настройкой...в общем всего не перечесть( спасали только всевозможные форумы и информация в интернете, так как помощи ждать было не от кого) В общем занимаясь всем этим я получил как раз таки необходимый опыт для создания уже'100%' своего принтера.
Вот с этого места уже поподробнее)
Итак, первым делом нужно определиться: для каких целей нужен принтер? Например кто занимается ювелиркой(или же просто перфекционист :)), тому нужно суперкачество. Кому нужна простота использования (тот наверно купит уже готовый). Если делать какие-то конструктивные элементы-крепления, детальки всякие..печатать небольшие модельки- для таких целей подойдет всеми известная Prusa (какое-нибудь из бесчисленных воплощений, но оно и понятно; проверенная конструкция, простота построения, наличие готовых проектов в сети, (да и тем более уже стоит одна собранная..) мне этот вариант подходил конечно, но только было одно 'но'- мне не нравится такая конструкция)) Объясню почему:
1 'ездящий стол'( вследствие этого страдает компактность, да и печатать с большими ускорениями не получится- могут слои сбиваться; такие обидные вещи случались с моим принтаком когда я немного скорость задирал)
2 для оси Z два мотора, это конечно оправданно конструкционно, но..( не знаю почему, но меня раздражает, когда для выполнения 'несложной' задачи требуется ресурсов больше чем необходимо(не обращайте внимания, это мое субъективное мнение :))
3 Его неудобно транспортировать на другое место, ( особенно если рама из акрила, может легко сломаться)
В принципе минусов то больше и нет, да и те которые есть- это 'минусы' мои субъективные как мне кажется. Зато плюсов реальных полно, я о них писал выше( На заметку тому кто хочет собрать свой первый принтер и рассчитывает на предсказуемый результат, даже не думайте! выбирайте уже проверенное решение- одно из воплощений Прюши)))... так что-то я отошел от темы)
Для своего принтера я выбрал следующие необходимые качества:
во первых большая область печати (если и не по X и Y, то по Z уж точно). Во вторых- простота конструкции. На этом этапе я для себя выбрал какой именно принтер я хочу. От дельты я отказался сразу, кажущаяся простота конструкции скрывает в себе много подводных камней, будь то калибровка или выявление не столь очевидных 'глюков' печати,не говоря уж про качество самой сборки. Про Scara принтеры в сети не так много информации, да и опять же мое 'субъективное' мнение- что простая вещь должна делаться просто). Привлек вариант H-botа , но походив по форумам, тоже отказался от такого варианта... На мой взгляд превосходный вариант это DLP принтер, особенно в свете последних событий( Clip метод и все такое))),но вчерашнему студенту не просто платить по 70-100 $ за литр фотополимера, поэтому эта технология пока откладывается.
В итоге я пришел к тому что мне необходимо: 'Дешево, много, просто и надежно'
Процесс создания:
Для начала сделал примерный проект( 'основу' сделал вечера за 3-4, а потом еще с неделю на допиливание и доработку узлов и деталей, некоторые вещи были переделаны уже в процессе построения) конечный вариант вглядит как-то так...На даче нашел старые рамы из железного уголка, вопрос с каркасом был решен( эти рамы потом были порезаны и сварены в каркас- в итоге получилась 'рама' способная выдержать падение из окна :D) ...получилось конечно не очень аккуратно (перфекционист из меня не большой)
шаговики стандартные NEMA 17 с усилием 4.4 кг на валу
Мозги тоже выбрал стандартные( Mega 2560+Ramps 1.4+драйвера a4988) на счет драйверов могу сказать следующее, сейчас есть 2 доступных и проверенных варианта- это a4988 и DRV 8825. (DRV драйвера дают 132 микрошага, в отличии от а4988- 116) по цене разница не столь велика, но при работе с Arduino явные отличия не заметны, так что я решил не заморачиваться и взял а4988
концевики поставил оптические(на ось Z всегда ставьте только оптику, на X и Y не столь важно механика или оптика)
хот енд-самый дешевый вариант что попался( E3D) под 1.75 мм пластик. Я этот хот энд тестил на моей прюше и случился с ним такой казус: так как он сборный, то из-за зазора между резьбой нагревательной головки и трубки был небольшой зазор. Так в этот зазор начал переть расплавленный пластик). Пришлось все снимать, разбирать, чистить..целая борода в общем. Проблему эту я решил намотав немного фумленты на эту резьбу. Вкрутил...и больше не каких проблем! Да и еще сопло поменял, а то забивалось частенько.было 0.3, стало 0.4.В дальнейшем при печати больших объектов диаметр 0.6-0.8 будет самое то.
Стол....с ним целая история. Изначально использовалось стекло 4мм+ нагревательный стол MK2B. Но прикинув что к чему,от горячего стола отказался.(печатать ABSом буду не часто, а только в основном PLA, а все же когда и придется первым вариантом, то нашлась отличная альтернатива горячему столу-доска для лепки пластилином,сделана она похоже из ABSа, так что прилипает отлично, не надо ни ацетона, ни пива, ни сахара...есть в каждом магазине канцтоваров, и стоит рублей 30-40, да и хватит ее надолго...)
Блок питания- от компа, если верить даташиту то выдает 20A на линию 12 вольт, хотя без горячего стола столько и не надо. В будущем думаю заменить на 'нормальный '.Так он выглядит на первом этапе сборки( ось Z отсутствует, электроники нет, зато есть уже 'светящийся' логотип на кулере и порядковый номер-'001' - декоративная вещь которую уж очень хотел сделать :D)Здесь уже что-то более 'понятное', но отсутствует еще пара направляющих на Z и вал для 'синхронного' перемещения концов оси Y. Как видно по фотке стол стеклянный, без подогрева, и просто 'лежит' пока...А сейчас он выглядит так...стол заменен на оргстекло,осталось дождаться и прикрутить необходимые запчасти. И сделать необходимые декоративные элементы( корпус для экрана и может еще уголки пластмассовые на углы нацепить, а то не эстетично как-то...)
вот видео:
материал-ABS, скорость 40мм/с. высота слоя 0.1
результат меня если честно порадовал( если учесть что принтер не собран до конца)
вот наверно и все)..
Про размеры печати не написал еще..230*230*440 мм
по цене: я точно не подсчитывал, т.к некоторые детали у меня уже были, а всю основную часть заказывал еще по старым ценам, некоторые вещи покупал в процессе. в итоге 13-14 к где-то...
как этот принтер доведу до ума, в планах собрать вращающийся принтер(а по возможности соединить в нем сканер и принтер) , а то меня часто просят отсканировать какую-нибудь ерундовину 5*5 см, т.е тут пригодился бы сканер для мелких предметов. 'настоящий' сканер можно купить только продав почку :D, Kinect в этом случае не спасет, а надеяться на 123D catch я бы не стал))
пост принимает участие в акции 'Рассказ о моём 3D-принтере'
Превращение E3D v6 в E3D REVO
Мини лазерный гравер на деталях от DVD приводов и сканеров, с рабочей зоной 100х100 мм
Экструдер 1
Купленный на «Али» МК8 я...
Эх. Торцевые бы заглушки :-)
почему-то всё белое покрыто че...
Дома холодило новое, установле...
Сейчас уже заблокировали работ...
Пробовал для обдува PLA разные...
принтер kingroon kp3s v3.0плат...
Деталь с которой всё началось:...
