Wishbone V3
Mihail Vladimirovich
5693
9
Мы печатаем
14
CyberDragon
Публикация декабрь-январь.
Всем пламенный салют!!
В прошлой теме Wishbon-точилка для свёрл....  в комментарии emo-hipster было высказано мнение, что правильнее вести заточку при движении абразива поперёк режущей кромке сверла.
Уточнив на рисунке суть замечания emo-hipster, ещё в мае 20го года сотворил это приспособление и опробовал.
В начале лета собирался изложить суть изысканий, но в планы написания материала резко вклинился Covid19 затем карантин, потом отпуск который плавно перетек в дачный сезон)
Суть заточки и сама приспособа показаны на видео и фото ниже.
Wishbone V3
Wishbone V3
Wishbone V3
Wishbone V3
Комплектующие аналогичны предыдущей версии Вишбон 2 ....
В итоге получилось четыре модификации этой версии
Wishbone V3.3.1- центральное отверстие под сверло ф2.7мм и крепление под шестигранную гайку М4.
Wishbone V3.3.2-центральное отверстие под сверло ф2.7мм и крепление под вплавляемую гайку М4.
Wishbone V3.5.1- центральное отверстие под сверло ф5.4мм и крепление под шестигранную гайку М4
Wishbone V3.5.2 -центральное отверстие под сверло ф5.4мм и крепление под вплавляемую гайку М4.
Комплектующие:
Винт М4х15, гайка М4 шестигранник на 7, или вплавляемая гайка.
Шайбы для роликов: ф15 ф5.5 S1 5шт, 2 ролика по 2шт. и 1 шт. прижим пластины
Оси роликов ф5.2-5.4 длинной 10мм. В модели отверстия заложены 5.2мм, при необходимости "доработать напильником"
Прижимная пластина 18х6.5мм  толщиной 1мм., при желании можно на одном углу снять фаску 2.5мм
В версиях V3.1.5 и V3.2.5 прижимную пластину можно уменьшить по высоте до 3мм, так как зажиматься будут свёрла с диаметром от 3 до 5мм.
Немного попользовался обоими видами приспособлении, и с продольной и с поперечной заточкой.
Какой-то значительной разницы в качестве заточки не заметил.
Как говорится на вкус и цвет все фломастеры разные.
Файлы моделей залил на этот сайт
14
