Ролики боковой двери TOYOTA Estima Emina, Estima Lucida, Pevia.
Alexandr23.83
5906
11
Мы печатаем
5
Стёрлись от возраста родные пластиковые ролики на сдвижной двери, заменил самодельными, чуть доработанными. К сожалению фото в сборе не делал, торопился. Две маленькие втулочки от средней направляющей, диаметр 11мм вместо 10, входит с меньшим зазором в направляющую да и стираться будет дольше. Побольше ролик на замену верхней направляющей, ролик шире родного (опять же чтоб служил дольше), 'страховочную' шайбу пришлось упразднить, ставить некуда. Есть канавка для резинового колечка как на оригинальном (но себе колечко не ставил, не подобрал из того что было в гараже). Ролик можно поставить одной или другой стороной, с одной смещение 3мм, с другой 5мм, подбирать нужно по месту, специально так делал. В моём случае лучше встало 3 мм ступенькой вниз.
Печатал из белого PETG от ABS MAKER, слой 0,2 стенка 0,8 заполнение 100%. Перед сборкой калибровал свёрлами на 10,1мм
и 6,1 мм.
Модели лежат на моём диске
5
