Страйкбольная свето-шумовая растяжка.
Для сборки потребуются семь деталей. А именно это собственно сам
1 - 3д печатный корпус
2 - крышка.
3 - болтик М5 длиной 15мм. Играет роль наковальни и держателя пистонов. Кончик я аккуратно сточил болгаркой.
4 - Гвоздь или болт (диаметром - 4.8мм). Кому что больше. У меня используется гвоздь так как болтов не оказалось.
5 - Пружина. по характеристикам не скажу, у меня диаметр 9.3мм, длина 27.5мм.
6 - шайба. Внешний диаметр 20мм, внутренний 6мм.
7 - фиксирующий механизм. Я использовал распирающий механизм от розетки. немного прошелся по центру болгаркой чтобы обхватывал в месте пропила гвоздя.
Ну и собственно пистоныНужно сделать засечку для фиксирующего механизма. можно и просверлить и использовать гвоздик но я пошел по пути наименьшего сопротивления. но на конце все таки рекомендую сделать отверстие для кольца. Как сейчас использовать не удобно, соскальзывает.Так выглядит крышка с вкрученным болтиком М5. Не пересторайтесь при стачивании коньчика. Нужно что бы пистон сидел плотно, налазил с трудом.Здесь видно небольшой надпил в гвоздеТак выглядит в зафиксированном состоянииНу вот и все. Можно ставить.Вы тут растяжку видите? Я тоже нет.
А она там есть)
А вот ссыль
https://3dtoday.ru/3d-models/khobbi/straykbol/straykbolnaya_sveto_shumovaya_rastyazhka/
Лучшие распечатанные модели
Всем плиточникам посвящается 5
Представляю вашему вниманию очередной девайс...
Моделирование машины
учитывая историю ассортимент к...
https://3dorbit.ru/requisites/...
Естественное освещение и фотор...
