dengalant
1577
будете
Подписаться
Решил подогрев стола усовершенствовать и начал с установки отдельного блока питания на нагрев стола , первое что сделал это поставил 12в-ый БП 180 ВТ в принципе штатный такой же шел в наборе к принтеру, на штатном стол нагреть до 110 С было мягко говоря очень долго , с новым отдельным БП процесс ускорился 5-10 мин и нагрев происходит , но блок сильно греется мощи мало ... Вот достал на 24в 12.5а бп , крепить как-то надо пришлось чертить стакан под БП , печать слоем 0.3мм долго печатал 0.4 и на скорости от 70-100 по крайне мере такую ставил в слайсере пластик FD -PLA белый , скорость большая подачу увеличил до 1.2 и температуру до 215 , печаталось более трех с половиной часов ...
будете
Подписаться
Лучшие распечатанные модели
Formating
1448
10
будете
Подписаться
Доброго времени суток дамы и господа!
Очередная тема касается не совсем плиточных т...
будете
Подписаться
Подарок на годовщину своими руками: Луна-светильник из PETG с «Алисой» внутри
Друзь...
MrPaulM
23541
121
будете
Подписаться
На этот раз я решил спроектировать КамАЗ 6350 8х8. Разрабатываю его полностью под 3д печать. Масштаб...
А как-нибудь ссылОчку можно, ч...
китбашить это что означает?
На счет интернета да, это коне...
