Змейка Рубика.От идеи до результата.
Была когда-то у меня магазинная змейка. Была она очень хлипкой,да и элементы разломались.Но когда появился принтер, он позволил изготовить элементы для неё и сделать новую, самодельную змею.Так и появилась идея сделать себе новую змейку на принтере.
Все началось с создания моделей.Для этого подошел обычный тинкеркад.Покопавшись часок получил вот это:Здесь Вы можете видеть (слева направо):конечный элемент(далее концевик) первый, концевик второй и средний элемент, а этот кругляш-пробка оранжевого цвета для концевика номер 1.Каждый элемент имеет внутри канал для лески диаметра 0,6 мм.Однако, иногда канал заливался пластиком, и леска не проходила.На картинке видно как устроены все модели,поэтому долго расписывать не буду.
Модели несколько раз переделывались.Это окончательный вариант.
После изготовления моделей в виртуальном пространстве я сразу же принялся за печать. Вот первые 4 модели,напечатанные мной.Как вы можете видеть, на них нет шариков на гранях, а следовательно змейка не может фиксироваться в одном положении.Переделал.Напечатал.Настройки-высота слоя 0,2 мм,скорость-55,температура стола-110(ABS),заполнение-60.Но тут уже думайте сами,решайте сами.Каждый принтер имеет свои настройки и я не гарантирую того, что именно эти идеальны.Возможно при них у Вас не пропечатается канал и т.п.
Вот и готовы модели для печати.Однако ушло очень много времени на доработку элементов.То размер слишком мал, то его не угадал при печати, то пластик отлип и углы задрались,то отверстие не пропечаталось...Да и элементов надо не мало-24 штуки.Печатал по 12 каждого цвета и 2 концевика , с расчетом что одна из средних деталей не получится и другая придет на замену.Так и вышло.И, потратив около суток на печать, можно сказать. что все элементы готовы.
Как будут располагаться элементы?
Да очень просто.Средние элементы будут чередоваться цветами,вставляясь друг в друга, пока не закончатся,а последним элементом будет концевик.1 концевик- через канал вытянем леску и завяжем на натяжении,а второй концевик не получился: залип канал,да и вряд ли леска так сильно изогнется.чтобы выйти обратно,через отверстие.Ещё надо как-то узел завязать.Поэтому напечатал 2 первых-протягивать будет легче.И да, я знаю что один из концевиков не подойдет.Просто я очень хотел поскорее получить результат, и это стало неважно. Все равно все получилось нормально.Также напечатал две крышечки разных цветов.
Теперь о протяжке.Повторюсь, диаметр лески 0,6.Леска самая обычная, из рыболовного. Пробовал0,9,но она проходит не во всех деталях.Для протяжки просто нужно надеть элементы как бусины,(леска должна быть длиннее всех элементов змеи),после одеваем концевики и берем в руки заклепки.Нам понадобятся именно их головки,которые легко снимаются вниз,со шпильки.Их желательно укоротить(можно обкусить кусачками или подточить напильником).После надевания всего зажимаем края одной головки заклепки(чтобы крепко держали леску), на другом конце делаем петлю из лески и одеваем её на ручку двери.Теперь каждый элемент под натяжением крепко вставляем друг в друга.После этой операции закрепляем заклепку на концевике и получаем протянутую змейку. она готова к работе.Однако желательно завязать узел сверху заклепки,промазать все суперклеем и вставить крышечку.Крышечки такого же диаметра,как и отверстия в концевике.Если крышка не вставляется,то её можно сточить мелкозернистой строительной губкой.Лично мне приходилось перепротягивать змейку 3 раза.в первый раз лопнула леска,второй- заклепка разжалась,на третий все получилось.Вот картинка со всем что пригодится для змеи.Сверло нужно для углубления отверстия для заклепки.Можете сделать это по желанию.Тогда не придется сильно укорачивать заклепку.
Вот я рассказал все про змейку. Модель в магазине.Спасибо за внимание!
Лучшие распечатанные модели
30 роботов-брелоков из фотополимера: перепечатка и ручная покраска
Макет завода
Подставка под умную колонку
Да да да, особенно тефлоновая....
Добавлена инструкция по устано...
Ну в лифте могла и собачка чья...
