проба дешёвого ABS
spb3DGO
1752
14
Мы печатаем
Raise3D N2 Dual
проба дешёвого ABS
проба дешёвого ABS
проба дешёвого ABS
проба дешёвого ABS
проба дешёвого ABS
проба дешёвого ABS
Наконец попробовал на своём принтере RAISE3DN2 DUAL пластик ABS, да ещё какой )) пластик был куплен от конторы МастерПластер - это конечно чудо, за 1000 рублей вы получаете 1 кг чёрного АБС. Но как говориться чудес не бывает и при получении я наблюдал грязный порванный пакет-гриппер, а в нём заветная катушка в 1кг и пакет от селикагеля, Карл, именно пакет от селикагеля, потому что сам пакетик был порван и селикагель высыпался и короче весь пластик был в пыли или селикагели уже не понятно. Ну что поделать, ставлю катушку на держатель и ... катушка немного шире и поэтому на родной держатель она чуть-чуть не влезает, но это не так страшно, крышка то тоже не закрывается. Для очистки филамента использовал обычную губку для мытья посуды, просто проткнув через неё пруток перед подачей, по поводу не стандартной катушки пока мысли такие, изготовить для неё держатель отдельный и саму катушку вынести за пределы принтера, в крышке просверлить отверстие и пропустить в негопруток, а катушка большая останется снаружи. Что касается самого филамента, губка протирает пруток и он в принципе становится чистым, иногда попадаются в самом прутке пластиковые катышки, это видна когда материал начинает выдавливаться, возможно это воздух. По настройкам печати - температура 220* стол 100* слой 0.25 сопло 0.4, покрытие стола buildtak (липнет адски, сложно оторвать деталь, особенно если деталь побольше) одну деталь даже сломал, когда отрывал от стола. Само качество детали получается по моему мнению неплохое. Общее впечатление пока - как заплачено так и зафигачено! Может кто увидит и укажет на какие-нибудь ошибки, буду признателен.
