Рамка ТП.
Привет всем!
Появилась задача сделать уплотнительную рамку под управление тёплым полом в стандартную рамку розеток. т. к. типоразмеры не совпадают.
Необходимо учесть все размеры и крепеж, что не очень то и просто, измерение усложняет уже установленное управление.
Посадочное отверстие выглядит так.
Сверху видно что корпус самого регулятора имеет ровные грани. А рамка под розетки волнистые.
Переход между профилем повторил на самой модели.
Правый угол оторвался от плота, такое бывает при печати длинных тонких конструкций. Из-за неравномерного остывания пластика, нижние слои холодные верхние горячие при остывании происходит сжатие, как победить это на тонкостенных длинных элементах, я ещё не понял, думаю надо применять другой пластик, у pla усадка при остывании достаточно сильная. Настойки печати слой 0,1мм PLA 180º, подогрев стола отключен.
Ниже фото смонтированной заглушки.
Лучшие распечатанные модели
Поручневое крепление для автобуса
30 роботов-брелоков из фотополимера: перепечатка и ручная покраска
Экскаватор из шприцов
Они этому ещё не учились. Как....
Если я правильно понял, то это...
OLNYO не производит DHT22. DHT...
С некоторых пор принтер, он по...
