Просто Total.
Спустя несколько дней, обратился знакомый с просьбой помочь ему восстановить шестеренку от магнитолы, которая управляет загрузкой диска. Сама шестерня оказалась очень маленькой, да и еще с червячным элементом. Диаметр основы 8.6мм, червяка 4.2мм. Я вообще сомневался в успехе этого заказа, тем более соплом 0.3. Сопло 0.2 в наличии имеется, но руки до экспериментов пока так и не дошли.
Всё же решил сделать попытку, а там по результатам дать ответ заказчику. По материалу сразу определился – конечно же Total. Нейлон в своём ассортименте тоже есть, но руки чесались по новому композитному пластику.
Первым делом замоделил червяка. Солидворксом не владею, пока только 3Д Максом, в нем нет модулей по созданию шестеренок, поэтому использовал стандартные инструменты. Несколько проб обычным Абс пластиком и червячная часть готова.
Основную часть создал в программе GearGenerator, затем экспортировал в формат DXF, ну а далее снова в Макс. Там свел всё в кучу, сверил еще раз с размерами и после нескольких правок получил вполне отличный результат. Total перед распечаткой не сушил. Температурный столбик показал более гладкую и ровную печать при температуре 215 градусов (или попугаев, не знаю как это правильно считать). Так и решил оставить, накинув еще пару градусов на всякий случай.
С обдувом 70% получился вполне рабочий маленький шестеренышь. Отверстие рассверлил до диаметра 2мм.
Знакомый сообщил об успешной установке её на своё законное место.
Пластиком Total я очень остался доволен, за что спасибо ребятам в Filamentarno. Адгезия отличная к стеклу со спрей-клеем The3D. Чуть позже попробую сделать детальки из него побольше, есть планы на это.
Спасибо за внимание. Всем успешных экспериментов.
Лучшие распечатанные модели
Акустическая колонка
30 роботов-брелоков из фотополимера: перепечатка и ручная покраска
Детские пазлы
Старые фото в статье. Вот ново...
Спасибо вам большое, вы пишите...
Закончил работу над паг...
