Печатаем Миху
Продолжаю по возможности свои эксперименты с Anycubic Photon. В этот раз печатал медведя.
3D модельПосле чего отправил ее на слайсинг. Что мне не понравилось - это слайсер не везде где нужно расставляет поддержки. Это не беда можно вручную добавить, но у меня в некоторых местах и это не получилось. Просто игнорит программа и все, так и это не беда я в Zbrush сам нарисовал. И тут встал вопрос - а нужно ли объединить медведя и поддержки в единую геометрию? Будут ли проблемы при слайсинге? Информации никакой я не нашел, да особо не искал. Просто оба объекта экспортировал в одном файле и отправил на слайсинг. Просмотр по слоям показал, что засветка идет одним пятном. Этот фаил и был напечатан.
Вывод можно сделать, что к пересекающиеся поверхности можно не объеденять в единую полигональную сетку. Программа адекватно обрабатывает эти вещи. (все по удалял поэтому без скринов)
Собственно сама фигуркаСлой - 0.025 мм
Первые слои - кол-во 16, время засветки 30 сек.
Остальные - время засветки по 5 сек.
Модель пустотелая, толщина стенки ~ 1.6 мм.
С моим качеством фото особо не рассмотреть...разница между 0.05мм и 0.025мм есть. По времени печати только из за большего кол-ва подъемов и опусканий, т.к. время засветок уменьшено в два раза и так же в два раза увеличил кол-во первых слоев.
Ссылка для приобретения 3D модели:
http://3dtoday.ru/market/art/sculptures/mishka/
(геометрия объединена в единую полигональную сетку!!!)
Мой Instagram:
https://www.instagram.com/nikitaburula/
Лучшие распечатанные модели
Генератор скульптур или же до чего дошел прогресс
Макет завода
Экскаватор из шприцов
IMHO да. Вот у Вас - заблокиро...
Закончил работу над паг...
