Переходник воздуховода наружного блока кондиционера.
Railnolds
5940
46
Мы печатаем
22
Если кратко. Кондиционер (наружный блок) стоит на лоджии, которая застеклена. Не спрашивайте почему так, не я это придумал. На лоджии есть два окна, но они открываются наружу (опять же не я это придумал) и из-за ветра (16-й этаж) их постоянно мотыляет из стороны в сторону, поэтому по факту открыть полноценно можно только одно. Когда работает наружный блок, он выдувает либо теплый, либо холодный воздух (в зависимости от режима работы). Соответственно летом на лоджии баня, зимой морозильник. Такие условия негативно сказываются на работе кондиционера - повышенный износ компрессора а самое главное - повышенное энергопотребление. По замерам летом может потреблять на 1 кВт больше, чем по паспорту (2.3 кВт). А поскольку кондиционер практически не выключается круглый год - то такой перерасход это больно.
Ну в общем придумал я такой переходник для него, чтобы выводить воздух за пределы лоджии. Размеры видно на фото (там линейка есть).
Параметры печати:
Материал:                         ESun ABS разных цветов
Температура сопла:        240 градусов
Температура стола:        110 градусов (по данным датчика грелки)
Диаметр сопла:                0.4 мм
Ширина линии:                0.6 мм
Высота слоя:                    0.2 мм
Скорость:                         220 мм/с
Ускорения:                       13000 мм/с^2
Термокамера:                   пассивная
Температура в камере:   50-55 градусов
Время печати одной четверти: 7 часов
Переходник воздуховода наружного блока кондиционера.Переходник воздуховода наружного блока кондиционера.
22
