Печатный подшипник из Nylon Super Carbon U3Print
shusy
2157
13
Мы печатаем
15
Всегда хотелось попробовать напечатать подшипник, но останавливало понимание, что для того, чтобы он был хорошим нужно напечатать практически идеальные шарики. С этим есть много проблем. И вот недавно попалась модель с цилиндрическими и коническими элементами вращения. https://www.thingiverse.com/make:348587 Эта модель показалась мне интересной. Тут ещё лежал Nylon Super Carbon от U3Print, как раз для него работа.
В общем печатал соплом 0.8 мм, слой 0.2 мм, скорость 40мм. С нейлоном у меня иногда бывали проблемы если печатать на чистый стол, поэтому предварительно намазал один слой каким-то клеящим карандашом.
Получилось вот так:
Помыл в теплой воде, чтобы смыть остатки клея. Начал собирать.
Все элементы уложены на места
Весь подшипник в сборе.
Получилось даже лучше, чем я ожидал. Модель печатал 75% от авторских размеров. Винты вставил М2,5. По длине не нашлось, поэтому выступающие концы откусил.
У меня лежал старый, ещё советский подшипник, который пролежал лет 25. После суток отмачивания в керосине и последующей отмывки в растворителях и смазку, он крутится меньше, чем этот печатный.
Записал 4 секундное видео как вращается. https://youtu.be/po4D-vvfigA
Параметры печати: Wanhao Duplicator i3 Plus. Материал Nylon Super Carbon U3Print. Обрабатывал в slic3r. Сопло 0,8 мм. Стол 95С, экструдер 240С. Толщина слоя 0,2. Общие габариты диаметр 35 мм, высота печатной модели без винтов 9 мм. Обдув отключен. Flow 94%. Без поддержек и платформы.
15
