Новый ЧПУ. Теперь на Соберизаводовском профиле (работа над ошибками)
ZHEELgorod-ok
10552
44
Мы печатаем
16
Привет, читатели сего ресурса!
Хоть работы по станочку ещё далеки от завершения, решил черкануть пару строчек и показать пару фоток того, что уже имеется.
Не так давно я собрал уже один ЧПУ. Вот тут я уже писал о нём.
Но, как оказалось, жёсткости трубок квадратного сечения из дюральки оставляли желать лучшего. Хоть люфтов и не было, но из-за прогибания этих балок фрезеровать получалось на оооооочень маленькой скорости и то с косяками! Решил полностью поменять конструкцию и перейти на станочный профиль с Соберизавода.
Некоторые узлы перекочевали в новый станок с некоторыми изменениями. Хомут-держатель шпинделя лишь немного растянул по вертикали и чуток доработал.
Профиль пробовал на прогиб! При весьма ощутимом надавливании прогибается на какие-то микроны! Меня это более чем устраивает! В отличии от тех, мать их, трубок! ))) Балка по Х - длинной 1200. Сечение на фотке. По вертикали 80, по горизонтали 40. Без анодированного покрытия 20-й серии.
По Y - две балки по метру ровно. Высотой 80, шириной 20.
Опоры торцевые. Когда моделировал, - ещё не знал каким будет крепление шпильки резьбовой, поэтому сделал такого же размера, как и посадочное место под мотор. Потом вот пришлось допечатывать переходничок красный!
Это ползущая по Y байда для балки Х. Немного не нравится очень тесное расположение места для шпильки Х. Гайка с пружинами противолюфтовыми туда помещается. А вот если буду менять на Т-винт, то могут возникнуть проблемки с впихуемостью! Хотел, чтобы меньше пыль на резьбу попадала - вот и перестарался. Ось нижних колёсиков везде регулируется винтиком М3 снизу.
Обратная сторона. Крепление гаек М8 сделал съёмным, чтобы потом не перепечатывать всю деталь целиком, а только этот кусочек если буду ставить Т-винты вместо шпилек.
Сразу не поставил из-за слишком дорогой дороговизне Т-винтов свыше метра. Если шпильки будут устраивать, то оставлю. Если нет, то заменю. Больше, даже наверное, из-за скорости холостых перемещений. Шпилька на 1,25 мм за оборот двигается, а двухзаходный винт аж на 4 мм. Четырёхзаходный не хочу из-за ослабления момента, а однозаходный не очень вижу смысл ставить вместо шпильки, - шаг почти такой же.
Да, там на фотке шляпка болта стоит на месте для шестигранной гайки. Я заметил уже когда напечатал. Сейчас в проекте исправил. Но перепечатывать не стал )
И DNA - не имеет отношения ни к корейской группе BTS, ни к ДНК. Это просто инициалы моей девчонки! Чтобы и ей тоже приятно было!!! (Хотя, если вы фанатеете по BTS, то тогда лично вы можете считать, что это в честь их песни! ))))
За основу конструкции брал многочисленные видосики с Ютуба. И дальше адаптировал под свой профиль и свои нужды (и свои запчасти, которые уже имеются). Моделирую во Фьюжене.
Это я уже пробные запуски делал. Перепрошил плату под имеющуюся механику. Были ремни, стали шпильки! Кол-во шагов на мм поменялось, естесственно.
Вид снизу. Для надёжности сделал зажималку для валов.
Печатаю пока на старом принтере, хотя новый с большим столом (300х200) готов. Осталось электронику, экструдер и моторы перенести. Но пока не стал разбирать старый. Решил ЧПУ допечатать на нём, а то вдруг там какие-нибудь форс-мажоры повылазят! Поэтому детали моделировал под размер стола. Что-то разбивал на две части, а что-то размещал по диагонали.
Крепёж и электроника. С материнкой и экраном я уже разобрался когда предыдущий ЧПУ собирал!
Наброски с расчётами. Накопилась уже пачка листочков! В архив!!! )
ЧПУ планирую использовать как и со шпинделем, так и с фрезером. Раздербанил уже его. Оставил только почти чисто гольный мотор! У шпинделя 20 000 оборотов в минуту и мощность 500 ватт. Фрезер крутит все 30 000 и мощи у него поболее - 1100 ватт! Хомутик под шпиндель съёмный сделал. На его место будет крепиться держатель фрезера.
Новый ЧПУ. Теперь на Соберизаводовском профиле (работа над ошибками)Ну вот пока на данном этапе всё, чем хотел поделиться! )
Сижу дальше моделирую недостающие части.
Жду оценки и критики. Может, пока не доделал, какие-нибудь улучшайзинги с вашей подачи применю?
Спасибо, что уделили время на чтение и рассматривание картинок!
С Уважением, Ваш ZHEELgorod-ok
16
