Нагруженная шестерня из пластика.
Много раз встречал на просторах сети Интернет напечатанные пластиковые шестерни.
И мне захотелось попробовать напечатать именно шестерню, так как в бытовой технике их достаточно много и ломаются они достаточно часто.
Недавно я приобрел 3D-принтер для распечатки корпусов своих электронных самоделок, а также для ремонта различной техники.
Всякие ненужные вещи печатать мне не хотелось, и после первой тестовой модели – коробочки, встал вопрос - чего бы еще напечатать.
И тут на улице началась метель, а снегоуборщик стоял в гараже без шестеренки редуктора шнека, точнее - шестеренка была, но с частью срезанных зубьев.Объект для печати был выбран.
Рассчитать и создать модель шестерни помог друг.
Для печати был доступен только PLA-пластик, поэтому печатал им.
Первая модель печаталась в черновом варианте с 15% заполнением с целью определить усадку пластика.
Как оказалось, внутреннее отверстие было сужено на 0,3мм, внешние размеры полностью соответствовали заданным, червяк и шестерня совмещались идеально.
Для рабочей шестерни уже добавили поправки в модель (размер отверстия +0,3мм и шпоночный паз шириной 6мм).
Но первая печать вышла комом, при 100% заполнении тело модели начало печататься по круговым траекториям и печать была прервана, так как слои при печати выглядели ужасно.
Модель снова была нарезана, но в параметрах указал 85%заполнение, 1,2мм стенки и крышки. Слои внутри расположились крест-накрест, что меня устроило. Также понизил скорость печати.
Через несколько часов шестеренка была готова.Чтобы посадить ее на вал немного пришлось потрудиться, и села она очень плотно, руками с места ее не сдвинуть, чего не скажешь о старой бронзовой шестерне.
Редуктор был собран, заполнен полужидкой графитовой смазкой и установлен на снегоуборщик.На данный момент уже три раза чистил дорогу протяженностью 50метров плюс тропинки внутри двора, толщина снежного покрова составляла от 10 до 40см.
Даже малейшего люфта в редукторе пока не наблюдается, я думаю, что приблизительный ресурс составит до 1-1,5 зимних сезонов при аккуратной чистке.
В общем, есть смысл печатать подобные шестерни для себя, так как бронзовые/латунные не всегда возможно купить на месте, да и это время не придется чистить снежные поля лопатой (пока доставляется металлическая шестерня).
PS. На одном из форумов, был скептически настроенный человек, который заметил что PLA биоразлагаем, и что шестерни печатать вообще из пластика неразумно в такие редукторы.
Не стал я с ним спорить.
Мое мнение: для подменной шестерни – доработать сезон, биоразлагаемость вообще только в плюс, так как остатки шестерни не будут валяться десятилетиями на свалке.
А для шестерен на долгий срок есть другие более прочные и скользкие пластики.
Лучшие распечатанные модели
Умный ночник луна
Друзь...
Всем плиточникам посвящается 4
Очередная тема касается не совсем плиточных т...
Экскаватор из шприцов
спасибо)
как проходят полевые испытания...
Qwen image 2.1 + сеты для архи...
