Магнитный держатель для камер GoPro
drozd79
1901
Мы печатаем
ZAV-MAX-PRO
Всем привет! Уже как год являюсь владельцем 3d принтера, использую его в своем техническом творчестве. Так же немного, осваиваю 3d моделирование. Есть, как и у многих тут, свои проекты, хотел бы поделиться с другими.
Сегодня покажу свой магнитный держатель для камер типа GoPro. Иногда приходится снимать промышленные объекты в движении, там металлические поверхности как правило загрязнены и родная присоска не держится, вот для таких целей и придумал такое крепление. Все просто, купил два неодимовых магнита, диаметром 30 и толщиной 10мм, спроектировал не хитрый корпус: сверху вставляются два магнита, снизу толщина пластика около 0,5мм получается. Так же, сверху крепится стандартный кронштейн от камеры, на 3 винта М3.
А чтобы пластик не скользил по металлу, снизу вставил 4 куска шланга 25мм наружный диаметр и 16мм внутренний, такой высотой, чтобы шланг торчал на 1мм. Получается, с металлом контактирует резина, получились устойчивые ножки.
В итоге, получается вот такое крепление на плоскую металлическую поверхность
Фаил, пока не понял как прикреплять тут, подскажите кто знает, даю ссылку на Thingiverse Всем удачи!
