Фрезер из гравера
Мощность 400 Вт, до 28000 об/мин., патрон до 6,5 мм. Машинка на удивление оказалась весьма хорошего качества, отлично отбалансированный ротор, биение патрона практически отсутствует.
И вот как-то раз на просторах интернета увидел использование этого гравера в качестве фрезера на самодельном ЧПУ станке. Подумал, а почему бы не сделать из него ручной фрезер. Не долго думая взялся за дело. Снял размеры и так сказать предался творчеству 3D проектирования. Результатом моего творчества явились следующее три детали:По замыслу всё должно выглядеть примерно так:Валы от старого принтера ⌀8 мм токарь нарезал по 160 мм и нарезал резьбу М5:Дальше трудился 3D принтер.
Для первых двух деталей был выбран пластик PETG от Bestfilament.
Сопло - 0,4 мм
Толщина слоя 0,2 мм
Температура экструдера - 220 °С
Температура стола - 65 °С
Скорость печати 35 мм/с
Плотность заполнения - 75%У токаря заказал 6 втулок, внешний диаметр - 14 мм, высота - 20 мм. Материал к сожалению не известен. Пластик белого цвета, твёрже фторопласта. Установил в качестве линейных подшипников скольжения.
Для третьей детали использовал пластик PLA от FDplast.
Сопло - 0,4 мм
Толщина слоя 0,2 мм
Температура экструдера - 195°С
Температура стола - 60 °С
Время печати каждой из трех деталей получилось около 8 часов.Дальше без комментариев, думаю, по фотографиям и так все понятно.Винт ограничения вылета фрезы. Использовал шпильку М6 с шагом резьбы 1 мм. На барашке десять делений. Очень удобно - одно деление соответствует 0,1 мм вылета.Предусмотрена возможность установки параллельного упора и циркуля на направляющих валах (на данный момент в проекте).Так же предусмотрена установка двух ручек, которые тоже пока в проекте.
Возможна стационарная установка фрезера на нижнюю сторону столешницы.
Честно скажу, я далеко не столяр и опыта работы с полноценным фрезером не имею. По этой причине не могу провести сравнительного анализа работы получившегося инструмента. Но при умеренной нагрузке, это вполне рабочий инструмент.
Сейчас жду фрезы из Китая. Позже постараюсь разместить фотографии с демонстрацией результатов работы.
Буду благодарен за комментарии и конструктивную критику.
Статья относится к конкурсу 'Мой 3D-принтер', номинации 'Мои работы'
Лучшие распечатанные модели
Пингвины барные 1994. Фотополимер. Высота 11-12 см.
Панель с клавишами от синтезатора
Экскаватор из шприцов
Было бы неплохо снимать модель...
Апну, с вашего позволения. Оче...
Не, два сопла, как это сделано...
Закончил работу над паг...
