FLOAT STATION
Подробнее о конструкции:
1. Поплавки. В станции имеется три поплавка, они полые внутри, толщина стенки 2мм, создают необходимую грузоподъёмность и плавучесть. Геометрия поплавков на концах загнута внутрь конструкции станции, это сделано, что бы станцию как можно меньше сносило ветром, при воздействии ветра на конструкцию она немного вращается вокруг оси влево/вправо и почти не перемещается под воздействием ветра.
2. Корпус. Корпус станции разделён на две части, основание и верхняя подвесная часть. По задумке в основании можно расположить всю основную часть необходимой схемотехники, а в верхней подвесной части, которая расположена выше относительно поверхности воды, расположить бортовой компьютер. Верхняя часть соединена кронштейном с основной частью, кронштейн так же является кабель каналом для соединения электроники основной и верхней части. В верхней части расположено основное входное отверстие, оно рассчитано таким образом, что бы до него не доставала вода, это позволило обеспечить герметичность в уязвимом для воды месте конструкции.
3. Баксы с батарейками. По кругу станции можно расположить боксы с батарейками. Рассчитывал под батарейки li-Po 3S 5200 mAh. Боксы крепятся на штифты под углом в натяг. В боксах разъёмное сечение для установки в них батареек расположено вверху конструкции, это так же позволило обеспечить герметичность в уязвимых местах.
4. Крепление электроники на борт. Основная часть соединена с поплавками кольцом с тремя кронштейнами, в данном кольце проектируются отверстия, хомуты и перемычки в зависимости от электроники которую нужно установить.
В итоге получилась достаточно грузоподъёмная (1.4 кг), устойчивая и функциональная надводная станция. В конструкции получилось сделать все разъёмные соединения, куда может попасть вода, выше уровня воды.
Максимальные габариты: диаметр 400 мм, высота 230 мм.
Затраченное время при толщине слоя 0,15 мм, средней подачей 60 мм и заполнением 100 %, примерно 83 часа.
Напечатан пластиком Aerotex от Filamentarno. Доступен предпросмотр 3D модели Marmoset и ScetchfabСпасибо! 3D модели доступны в каталоге 3DTodayНаша группа: https://vk.com/siconica
Лучшие распечатанные модели
Всем плиточникам посвящается 5
Представляю вашему вниманию очередной девайс...
Комплект для сборки фары
Детские пазлы
Идея понятна, с телефона на хо...
Здравствуйте, Юля! Модель выгл...
подкину идею для ножек - есть....
