Филамент PLA-WOOD. Прерванная печать, восстановление печати и склейка детали.
Долгое время лежал и ждал своей участи материал –Pla-wood (филамент с добавлением древесных частиц).
Решено было печатать всеми любимого ждуна, по рекомендации производителя филамента температура экструдера 210 °С, температура стола 50°С. Сопло диаметром 0,4 мм (минимально рекомендуемое для композитных филаментов). Слайсинг показывал при 20% заполнении печать порядка 8 часов. Процесс был запущен, стабильно ложились первые слои и все было хорошо на протяжении 6 часов…. При последующей проверке, как идет процесс – щелканье шестеренки экструдера которая не может протолкнуть филамент в сопло и сама печать воздухом, а до конца печати оставалось 2 часа. При разборке экструдера было естественно забито сопло (видимо попалась большая фракция наполнителя филамента).Печать воздухом...Забитое сопло.
Перепечатывать было некогда, да и материала было мало. Заменил сопло и трубку на новое. Поразмыслив, решил вычислить, сколько не успело напечататься и допечатать отдельно оставшийся элемент ждуна. Полезная и очень иногда нужная функция в Cure – это «обрезать объект снизу на» (вы задаете размер, на сколько нужно утопить по оси Z деталь). Высоту незавершенной детали несложно вычислить с помощью линейки и т.д., проведя несложные расчеты :) - задаем данное значение (в мое случае было 85,5 мм).После напечатанной части ждуна, было решено их склеить супер клеем (так как других вариантов под рукой не было).После данных манипуляций, получилось вот так:Ждун стал единым целый, а это главное!
Выводы: если деталь демонстрационная, то можно с помощью обрезки в CAD системах порезать деталь на части или как в моем случае (если через Cura делать) было просто опущена деталь на столько - на сколько успело нормально напечататься.
Лучшие распечатанные модели
Заключительная партия моих значков
30 роботов-брелоков из фотополимера: перепечатка и ручная покраска
Экскаватор из шприцов
Старые фото в статье. Вот ново...
Спасибо вам большое, вы пишите...
Закончил работу над паг...
