Всех приветствую! Решил поделиться опытом создания Перчатки бесконечности Таноса из фильма Мстители: война бесконечности. Вдруг кому пригодится уничтожить половину Вселенной))). Сам давно являюсь фанатом франшизы MARVEL, да и думаю не только я один. Вселенная крайне популярная о чём говорят астрономические кассовые сборы фильмов по всему миру. Ну и не долго думая и имея в наличии 3д принтер, что называется 'загорелся'. На тот момент у меня даже не было 3д модели. И с этим мне помог один хороший знакомый, за что ему отдельное спасибо. Он мне предоставил модель с известного сайта do3d.com. Сейчас уже после выхода фильма интернет заполонился качественными бесплатными моделями, но в то время их ещё не было. И теперь имея модель на руках можно было приступать к изготовлению. Поскольку модель была большая, то решил печатать соплом 0.8 для ускорения печати и слоем 0.2 для сохранения детализации узоров. Печатал абс пластиком в термокамере на базовой скорости 60мм/с со 100% заполнением. Прошлый опыт печатью соплом 0.8 мм показал, что даже абс нужен 100% обдув, т. к. пластика за единицу времени выходит в 2 раза больше чем при сопле 0.4 мм. Кроме того в модели присутствовали нависающие слои и при недостаточном обдуве их заворачивает вверх и сопло начинает ударяться об деталь. Тем не менее никаких расслоений или отклеиваний от стола замечено не было. Температуры 245 и 105 градусов для сопла и стола соответственно. Печать таким соплом заняла в общей сложности 102 часа и ушло на все это 1.5 кг пластика. Кстати сам пластик фирмы Грег, качественный и доступный. После печати всех частей приступил к постобработке. Шлифовку производил обычной шкуркой, а полировал ацетоном при помощи пульверизатора и кисточки.
Далее нанесение акрилового грунта и его последующая шлифовка мелкозернистой наждачкой для более ровной поверхности. После того как качество поверхности начало устраивать, нанёс в несколько слоёв золотистого металлика
После покраски покрыл глянцевым лаком. Теперь можно приступить к сборке всех элементов. В качестве основы была выбрана нитриловая обливная перчатка. Она хороша держит форму и легко снимается и одевается. Сама модель перчатки бесконечности была сделана пол пропорции руки безумного титана, поэтому пришлось уменьшить масштаб деталей, чтобы они совпадали с размером основной нитриловой перчатки. Но даже так она болталась внутри доспеха. Поэтому сам доспех изнутри я проклеил толстым изолоном. Теперь всё вместе крепко держалось без всяких болтаний. Осталось провести электрику для подсветки камней. Камни кстати обычные пришивные стразы, продающиеся в отделах фурнитуры для одежды. С нижней стороны они покрыты зеркальным напылением, но так через них свет не проникал. Поэтому покрытие я сошкурил нулевкой. Просверлил дремелем отверстия и на термоклей посадил светодиоды. Под них я положил круглые белые пластинки из натурального абс в качестве светорассеивателя. А уже на них наклеил камни бесконечности.
Запитал все это дело от cr2032. Ну и кнопка конечно же в комплекте))) Ах да забыл упомянуть что для максимальной реалистичности состарил перчатку путем затемнения углублений и нанесения следов от выстрелов железного человека))). Конечный результат длиной 60см. Если пост был интересен можно найти меня в вк https://vk.com/club159250602 . Там много интересного. Всем спасибо и удачной печати
если на чертеже длина указана....
Закончил работу над паг...
