Разборная катушка для 6 мотков пластика.
3D-cxema
1978
6
Мы печатаем
5
Уважаемые читатели я понимаю тема изготовления разборных катушек для пластика не нова, но информации лишней не бывает.
Итак с чего всё началось.
Решили мы заказать пластик Petg, прочитав небольшой пост про нового производителя Hi-Tech-Plast.
Зашёл на сайт, цена конечно сразу порадовала 650 р/кг, только одно но, без катушки. До этого весь пластик покупался в вместе с катушками.
Для эксперимента было заказано 4 катушки разного цвета.
Пластик пришёл и встал вопрос как его одеть на катушку.
На сайте 3D Today, представлено много вариантов разборных катушек, но печать ради печати - это не бизнес:).
Уж очень много пластика и времени придется потратить на изготовление катушек.
Я решил попробовать сделать катушку сразу для 6 мотков (именно столько цветов у данного производителя).
Решил заменить часть конструкции катушки уже готовыми изделиями, а недостающие части напечатать.
Задача найти подходящую пластиковую трубу, по диаметру максимально подходящую под размер отверстия в мотке - 95мм и распечатать крайние держатели с отверстием под трубу 50мм, а также промежуточные стенки.
Ну далее фото.
Самой подходящей по размеру трубой оказалась труба предназначенная для изготовления слива на домах диаметром 82мм.
1,5 метра за 250 рублей.
Моделируем и печатаем крайние стенки и проставки между катушками.
Печать соплом 0,8 на скорости 80, толщина слоя - 0,3. Качество здесь не самое главное, зато на печать части с выступом ущло 1 час 15 минут, на проставку 55 минут.
Размеряем трубу на 6 катушек.
Делаем отверстия для фиксации концов пластика и нанизываем катушки
Вставляем края катушки в трубу и фиксируем саморезами.
Труба немного тоньше отверстия мотка, поэтому для надежности прокладываем уплотнитель, если есть вариант трубы более подходящий то этого делать не придется.
Проставки также фиксируем саморезом.
Пока только 2 катушки так как 2 остальных в процессе экспериментов с разными трубами превратились в мохнатый ужас и пришлось их перематывать на катушки вручную, тот еще мазохизм.
Ну вот матки зафиксированы и установлены на общий держатель - трубу 50 мм.
Всё опробовано на практике и работает.
Возможно кому то пригодится данный вариант.
Его можно использовать и на 1 катушку и на 10.
5
