Чеширский кот
Когда увидел на картинке модель Чеширского кота, то без промедления нашел ее по ссылкам - оригинал Cheshire Cat.И сделал ее - потрясающе.
Модель выполнена замечательно, как в художественном смысле, так и в 'инженерном'.Модель разделена на части таки образом, что все части очень удобно печатать на 3D принтере и по моему является образцом подготовки деталей к печати. Все части позиционируются между собой на 'шипах' очень точно, расположение 'шипов' на каждой детали уникально, что делает однозначное их соединение.Размеры:
длинна ~28 cm
высота ~ 26 cm
ширина ~14 cm
вес ~700 грамм.
Материалы:
Filamentarno S series оранжевый 1.75
Filfamentarno T series синий 1.75
Bestfilament ABS черный 1.75
Режимы печати для Filamentarno:
температура сопла -235 град.С
температура стола - 60 град.С
толщина слоя - 0.2 мм
сопло - 0.35 мм
без обдува
без каймы и рафта.
стол - зеркало 4 мм
лак для волос.
Заполнение деталей варьировалось от 18 до 30%. Детали покрупнее с меньшим заполнением, помельче с большим.
При печати 'лица' кота ( оранжевая часть) текучесть была увеличена до 115% и увеличена температура сопла до 245 град.С. Сделано это для того, что бы не было видно слоев печати. Получилось - 'лицо' с легкой шероховатой матовой структурой ( извините описал фигурально - на фото мне кажется видно не очень), слоев печати практически не видно.
'Голова' (синяя часть) наоборот печаталась с текучестью 95%, что бы явно наблюдались движения головки при печати - чувствовалась как бы текстура - шерсть.
Туловище и хвост обрабатывались 'Сольвентом' , кисточкой в один слой для 'блеска'. 'Лицо' не обрабатывалось, 'голова'- очень легко, чтобы сбить 'кромки'.
Поскольку Filamentaro синий - прозрачный, пришлось сделать толстую стенку - 1.05 мм., что бы не просвечивалось заполнение.
Зрачки, брови и усы печатались ABS, с темпратурами - 235105 град.С, со 100% заполнением с толщиной слоя 0,1 мм.. Обрабатывались для блеска - ацетоном.
Глаза из ABS черного, желтого не было, загрунтованы белым грунтом и покрашены желтой краской из баллончика. Покрашено 'легко', что бы была видно фактура печати - ' как живые'.
Все детали склеивались Cosmo CA-500.200
примечание: для визуального определения размеров и пропорций - размер керамической плитки на фото 10х10 см (включая шов).
Относится к конкурсу 'Мой 3D-принтер', номинации 'Мои работы'
'У Вас все получится !! ..' Maccabeus.
Лучшие распечатанные модели
Угловой зажим - фиксатор для плитки и мебели с углом 90 / 120 / 135 градусов
Швартовые утки и петли для лодки
Экскаватор из шприцов
Апну, с вашего позволения. Оче...
Не, два сопла, как это сделано...
Стальная рама, рабочий объем и...
Закончил работу над паг...
