Аватарка из игры Roblox
milovidoff
9053
12
Мы печатаем
5
Flying Bear Ghost 5
Недавно искал ещё какую-нибудь фигурку из игр, в которые играет дочь, и внезапно узнал, что можно выгрузить свой аватар из игры Roblox, и напечатать его на 3D-принтере.
Чтобы это сделать, нужно войти под своей учётной записью в Roblox Studio. Дочь пришла в восторг от такой возможности. Я очень торопился, решил обойтись без шлифовки (заодно порекомендуйте - каким инструментом шлифовать и удалять остатки поддержек на такой мелкой фигурке), покрасил акриловыми красками. Получилось весьма топорно, впрочем завтра она отнесёт её в школу, там её скорее всего потеряют или сломают, и можно будет сделать новую.
Оригинал:
Дочь экипировалась по максимуму: крылья, маска с кошачьей мордочкой, два или три разных венка на голове, джинсы с дыркой на одной штанине и звёздочками на другой. Из того, что почти не видно - какая-то анимешная картинка на футболке.
Модель выгружается в формате obj, и если добавлять её в Cura прямо как есть, то она ругается на пустоту где-то в районе верхней части башмаков. Я прогнал её через Tinkercad, добавил небольшую подставку, и надпись на ней. Надпись потом куда-то делась. Возможно, из-за Horizontal Expansion, который я установил в 0.2 мм - инаке крылья в слайсере получались пустыми.
Для начала, чтобы проверить, всё ли нормально с крыльями, я распечатал верхнюю часть фигурки, уменьшенной до 50 мм высоты. Потом отправил на печать всю фигурку.
С поддержками я что-то явно перемудрил, их слишком много, и даже фигурка высотой 70 мм печаталась примерно 3-4 часа. В следующий раз надо будет попробовать печатать её по частям. Возможно, попробовать древовидные поддержки.
После удаления поддержек также удалились две длинные пряди волос спереди, я посоветовался с заказчиком - она разрешила оставить как есть.
Поскольку я опасался отломать крылья или что-то ещё испортить, фигурка осталась без постобработки. Местами поддержку и вовсе не удалось удалить. Покраска была под стать обработке - кое-как обляпал её маленькими кисточками, мелкие детали выводил зубочисткой.
В общем-то, качество здесь не главное - важно, чтобы ребёнок был доволен. :)
5
