Засор хотенда, как бороться?
Вчера менял пластик с petg на pla(от нит). Разогрел голову до 220 градусов, убрал старый пруток, воткнул новый, из-за сопла полез пластик. После чего вставил флешку и начал печать, но печать не началась. Подающее колесо проскальзывало и не помогло продавить пластик. Попробовал вручную подать нить, но она не шла ни туда ни обратно. Разбор показал застывший пластик в терморазреве, куда вклеилась новая нить. Всё разобрал почистил, собрал обратно. Сегодня поставил новую печать, но у деталей загнуло углы(переборщил с температурой стала) пришлось остановить печать. Остановкой воспользовался племянник, попросил напечатать игрушку. Пока закидывал на флешку модель игрушки, принтер был отключен. При возобновлении печати пластик не подорвался. Пруток легко достался из хотэнда, а его кончик был оплавлен так, как если бы его оплавляли зажигалкой. После откусывания кончика, поставить нить на место не получилось, достать обратно тоже. Опять всё склеилось в терморазрыве.
У нас на улице жара под 40°, дома невыносимая духотища, похоже в этих условиях штатный обдув не справляется.
Дайте какие-нибудь советы, как жить дальше?
Тупо не печатать в жару или проектировать новую голову?
Может какой тюнинг есть?
В общем интересует все мнения, может я сделал не правильные выводы.
kingroon kp5l
печатал petg 235/70
pla 215/70
Проблема:
Спасибо. Понятно.
Спасибо, надо глянуть что пише...
Всегда было приятно смотреть н...
Приветствую! Приобрел себ...
