Замена или ремонт твердотельного реле
Здравствуйте.
На руках Prusa i4.
Столкнулся с проблемой твердотельного реле.Проблема в том, что реле стало сильно нагреваться и вплоть до дыма (пластик обугливался).
В первый раз проблема была в том, что на одном из выходных проводов был плохой контакт.
Провод был обжат и проблема, как казалось, была устранена . Но через пару дней всё повторилось вновь.
В чём может быть проблема и как её устранить?
Если замена, то помогите найти альтернативу в наших интернет-магазинах. (Долго копался, так и не смог разобраться)
Заранее благодарен.
На руках Prusa i4.
Заранее благодарен.
Работа с пластиком.
Да я не спорю. Я имел в виду т...
Я себе для маркировки всякой ф...
Печатать надписи? Упаси бог......
