Wi-Fi для 4 Pro
Короткая заметка. Предпринял попытку привязать адаптер Wi-Fi в принтеру, но пока споткнулся на установке драйверов.
Как рекомендовано во всех возможных источниках, соединил аппарат с роутером по проводу, определил IP и стал устанавливать Putty. Скачал дистрибутив у разработчика, поставил, запустил, но уже на первом шаге увидел ответ "Access denied" вдобавок к тому, что пароль "makerbase" не печатался. Стал разбираться и нашел, что у линуксов пароль не показывается на экране. Что интересно, нигде в описаниях установки Wi-Fi об этом не говорится в явном виде. Видимо пишущие считают, что такие операции выполняются заядлыми линуксоидами и это все идет по умолчанию. (:-) И второй момент: оказалось что "Access denied" - это реакция на неверный логин. В ряде источников он указывается как "MKS", но дело в том, что здесь имеет значение регистр. Правильный логин идет в строчном регистре - "mks".
После входа в интерфейс и набора команды на проверку наличия адаптера поиск показал, что адаптер виден, причем именно нужно версии. Дело в том, что требуемую версию адаптера V2 нигде на самом адаптере, на его упаковке, ни в инструкции не указывают. Просто - TP-Link TL-WN725N - "и пойди его проверь" , совсем по Высоцкому (:-) . А при проверке через интерфейс Putty уже видно RTL8188EUS 802.11n, что указывает на правильный чип, потому что есть еще версия с буквами ECU, которая как раз-таки неправильная!
Но увы, дальше дело не пошло. Потому что при наборе команды на установку драйверов "sudo apt install network-manager" идет обращение к серверам разработчика deb.debian.org с указанием IP адресов и порта, но по ним возвращается "Error"...
И при попытке прописать эти адреса напрямую получаю сообщение, что мой провайдер их блокирует...
Из вариантов установки пока вижу отключение выхода в интернет на роутере для сохранения локалки и подачу интернета на комп через USB с телефона. Конечно, если и мой мобильный Билайн не блокирует эти адреса. Если кто в курсе - подскажите, буду благодарен.
VPN пока ставить на домашний комп не хочу. Но не исключаю такого варианта, хотя бы во временном плане.
Пока доклад закончил.
Z-шов расплывается
Есть ли пластик без усадки ?
Супер. Ооочень понравились час...
Волк зайцу: заяц, дай соли гра...
https://nwait.ru 3D-редактор
Коллеги, приветствую. Не...
