Wanhao D-8 и профили настроек для разных смол.
Всем привет.
В работе используем два принтера- Anycubic Photon и Wanhao D-8.
До недавнего времени при печати использовали фотополимер от Anycubic серый и прозрачный. Нашли оптимальные настройки для этих смол и оба принтера печатали без нареканий 80% деталей.
Недавно появилась возможность поработать с полимеромWanhao Grey.
Проблема заключается в том, что при печати на Ванхао Д8, детали по большей части не липнут к основанию, отходят края поддержек, но чаще всего деталь тупо остается в ванночке. Уже что только не придумывал, перепробовал кучу разных настроек, калибровал, печатал с разной температурой в комнате, до посинения встряхивал смолу перед печатью, зашкурил платформу (после чего детали стали хоть немного прилипать), проверили равномерность засветки.
Самое интересное, что Фотон печатает с этой же смолой. Не так как хотелось бы, но лучше, чем Ванхао с теми же настройками.
Ниже прикрепляю скрины с настройками, с которыми получились лучшие варианты тестовых таблиц.
Подскажите плиз в какую сторону копать.
Еще такой вопрос: вычитал, что при длительной засветке слоев они также могут не липнуть друг к другу и к поверхности как и при высоких температурах в комнате. Как у вас происходит процесс печати, какие температуры в помещении и какие настройки используете?
Модель как модель. А вот така...
Хотелось бы видить возможность...
Вы, кстати, тоже немного подел...
