wanhao + cura: как печатать на всю площадь стола?
Требуется нарисовать большую деталь, на максимум размера стола - 200мм, но не получается.
Первый раз убрал поддержу и кайму - получил максимальный размер - 196мм.
Потом зашел в настройки отключенной каймы и установил там значения '0' - и получил максимальный размер 198мм
Как еще увеличить площадь печати? Я читал, что можно увеличить размер стола в настройках куры и увеличил стол с 200 до 210мм, но это не помогло - принтер пытается печатать в большем размере, но на краях стола 'срезает угол' - двигает сопло так, будто бы 3д модель обрезана под размер 200мм, при этом - головка принтера не катается датчиков на стенках принтера и противоположных сторон тоже - головка не бьется о стены.
Получается, размер стола 200мм(или 198) жестко зашит в прошивке и ничего тут не поделать, только прошивку ковырять?
Приветствую!
Пр...
Пр...
Здавствуйте!У меня орудие от т...
Здравствуйте!Что за орудие 2к?...
Здравствуйте,да будет.Просто и...
