Возможна ли печать композитами на Picaso Designer Pro 250 (2016года) ? И др. вопросы.
1)Возможна ли печать композитами на Picaso Designer Pro 250 (2016года) ?
На работе стоит такой принтер. По инструкциям производителя, использовать только обычные пластики: PLA, ABS, SBS, HIPS ну и так далее, указаний на температуру не нашел.
Термобарьер цельнометаллический.
Боюсь выставлять нагрев выше 260 градусов, думаю что пластикатовая деталь в экструдере поплывет.Но очень хочется попробовать композиты с температурой до 300 градусов.
Какая максимальная температура нагрева сопла, без разрушения частей экструдера?
2)Если использовать слайсер Cura , то какая оптимальная скорость печати, для качественной стенки?
Использую:
30 мм/с для внешней стенки.
60 мм/с для заполнения, внутренней стенки, крышки, дна.
50 мм/с для мостов, с подачей пластика 90%.
Стенки калибровочного кубика, не ровные.
От слоя к слою , небольшое смещение.
3) Как лечить автоуровень стола. Перебрал стол, ШВП(немного смазал). Вал ШВП не смазываю, концевой датчик открытый и находится рядом и думаю контакт от попадания смазки в датчик, ухудшится.
По чаще протираю ШВП от пластиковой и клеевой (клей The3D) пыли, работает норм, но не всегда.
И проблема грязного ШВП и из-за этого наблюдается небольшой проворот гайки ШВП и в результате теряется контакт, срабатывает датчик стола.
4) Редуктор подачи пластика на NEMA11, с редукцией вроде 1/27, сильный люфт. В пикасо редуктор с двигателем стоит 12тр или 15тр, точно не помню.
Кто знает коэффициент редукции в этом редукторе на этом принтере?
Может на али заказать?
Кубик, Simplify3D и мосты
То есть вот это зелено...
Здравствуйте. Если не ошибаюсь...
Вот и вопрос - на него вроде с...
эх, если бы нейронка не была б...
