Вопросы про 'экструдер как надо' от диванного теоретика.
Себе принтер еще не купил, планирую для начала на поиграться взять коссел, а потом уже с чувством толком и расстановкой собирать себе тумбочку со всеми делами. Но воспаленный разум не дает покоя и уже помаленьку начинаю обдумывать а чего бы хотелось в принципе. Насколько я понял читая местные статьи, весьма стандартным образом хочется двух директ экструдеров. Стоковые весят дофига если на шаговике или шибко жужжат как экструдер из авиамодельной сервомашинки, отсюда возникает больная идея: двухголовый экструдер на бесколлекторных авиамодельных двигателях с червячными редукторами и магнитными энкодерами на роликах, и чтобы мысль могла развиваться хочется уточнить несколько моментов:
1) Насколько ощутимы в печати 'проблемы' от единственного приводного ролика в экструдере. Слышал на просторах ютуба что Джозеф в следующей Пруше планирует экструдер с 4 приводными роликами(две пары роликов), полноприводный так сказать, есть подозрение что не просто так, но читая данный ресурс не вижу что бы у кого то возникали проблемы с моноприводностью экструдера. Может при печати флексами это имеет значение?
2) По раздельности радиаторов термобарьера. Насколько я понимаю, если всё сделано правильно, то радиатор термобарьера выше градусов 50-60 греться не должен, а потому, раз экструдеры работают попеременно и рассеиваемая мощность ограничена, то можно ведь и радиатор сделать по типу титана аэро но сразу под два термобарьера. Или нельзя?
3) По обдуву детали. Почему везде ставят отдельно вентиль на радиатор термобарьера и отдельно какуюнибудь турбину на обдув детали? Если я прав в прошлом пункте то при худшем раскладе после обдува радиатора воздух будет иметь температуру не больше 50 градусов, что вполне пригодно для обдува детали, а для пластиков с высокой усадкой должно быть даже предпочтительнее чем холодным воздухом. Почему тогда не воткнуть вместо зоопарка отдельных жужжалок один нормальный тихий вентиль 80мм и все дела, потока он даст более чем дофига?
З.Ы. Сам десять лет назад собрал два ЧПУ фрезера, представление некоторое имею. На балконе есть лёгкие токарник и фрезерный по металлу, ЧПУ фрезер который хоть и медленно но люминьку жрёт, по электронике тоже проблем не будет, так что вопрос реализации решаем.
ЧПУшное прошлое, кстати, накладывает свой отпечаток. Всё время подмывает выкинуть нафиг из головы все эти ремешки и ролики с валиками и запроектировать тумбу на нормальных рельсах с ШВП 1616 по всем осям на трехамперных 57мм шаговиках, моща же будет :)
Приветствую!
3D печать светильников
Где купить его не понятно )))....
Ну, если воспринимать слова "н...
Софт для сканеров Creality оди...
