Увеличение скорости в в плате MKS DLC32 для лазерного гравера.
Zheka1980
1626
27
Друзья, собрал станок для лазерной гравировки и приобрел для него вот такую плату
MKS DLC32
И, как выяснилось, в ней стоит ограничение скорости перемещения до 8000 мм/минуту.  Есть некая прога MKS Laser Tools, которая вроде бы позволяет увеличить порог до 10 тыс, но я еще не проверял.
Между тем, испытания показали, что моя механика позволяет спокойно выдавать 20 000 мм/ минуту. Как я проверил? Увеличил в прошивке число шагов на миллиметр.
Насколько я слышал, люди на 10 оптических ваттах гравируют со скоростью 6000 мм/ минуту.  У меня же лазер 30 оптических ватт.  Грех не использовать возможности механики и возможности лазера.
Скажите мне пожалуйста, что мне сделать, чтобы получить доступ к неограниченной регулировке скорости?
1. Искать способы править прошивку? Но она закрытая, если есть проверенный способ, то подскажите как.
2. Менять прошивку? Слышал про FluidNC. Скажите, кто таковой пользовался, позволяет ли она она установить скорость более 8000 мм/мин?
3. Менять плату? Порекомендуйте пожалуйста.
Спасибо.
