Увеличение начальной высоты стола при калибровке (Anycubic photon mono x)
Sasad
1337
7
ANYCUBIC Photon Mono X
Имеется потребность в увеличении изначальной высоты стола при калибровке. Если более подробно, то: нужно нарастить толщину стола и в связи с этим, если я правильно понимаю придется изготавливать увеличенный концевик. Но вот вопрос в том будет ли это работать? Если выполнять калибровку с штатным концевиком и потом в ручную поднимать его, то принтер не позволяет запомнить это значение если стол поднять больше чем на 0,4 или 4 мм. (точно не помню, сейчас принтер не под рукой). А потребность в том чтобы откалибровать стол больше чем на 4 мм. изначальной (нулевой) высоты. Боюсь что если установить увеличенный концевик, то при выполнении калибровки в тот момент когда будет команда опуститься "домой"  то он просто продавит экран. Кто нибудь проводил уже подобные махинации или имел опыт с подобным?
