уточнение по шаговикам для d-bot corexy
Задумался я начать собирать себе D-Bot CoreXY с MKS Sbase на борту. Сижу забиваю корзину на Али нужными детальками для этого дела, но возник вопрос по выбору шаговиков в гугле рекомендаций не нашел и пока остановился на этих. Может посоветуете другие, по лучше или по хуже, а может быть подешевле . Всего надо 6 штук, 2 на X и на Y< два на Z и два на экструдеры. Все вроде понятно. Но сомнения в следующем: драйвера на Sbase стоят DRV8825, максимальный ток 2.2 А, а движок один потребляет 1.8 А, соответственно при последовательном соединении шаговиков по оси Z проблем с перегрузкой драйвера по току быть не должно, я ведь правильно понимаю?
Покупка STL
Шестерня vs зубчатое колесо
Недавн...
Недавн...
Я, конечно, понимаю - реклама,...
Модель в студию.
Ну как бы пет-г не особо шкури...
Закончил работу над паг...
