u3print NYLON Super carbon m7 - полный фейл, что не так?
Boris.Rudakov
2212
27
Про u2print NYLON Super carbon сказано много восторженного. Купил М7, были на него и на М3 всякие планы. И... и полная фигня! Но раз его так хвалят, делаю вывод что это я виноват, а не пластик.
Итак.
Сначала я запустил печать с головой 250℃ и столом 100℃. Стол - зеркало с 3длак. Тестовая деталька - кубик 10х10х10 в режиме вазы без дна и крыши. Оно как-то достаточно бодро распечаталось - и брим и кубик, но ближе к верху стало видно что сопло забивается. Ладно, отодрал от стола и... и кубик распустился в нитку - адгезия слоев никакая.
Полез проверять рекомендуемые параметры. Увидел там голова 230℃, стол 90℃ (правда на соседнем сайте голова 235-245℃, стол 100℃). Пошел проверять. На 90℃ оно к столу не приклеивается совсем. И хуже того - на 230℃ сопло забивается практически сразу при начале печати. Забил 3 сопла подряд, пригорюнился, пошел перечитывать чего пишут.
http://3dtoday.ru/blogs/zandr/on-/ - наилучшие впечатления, голова 255℃ (от же ж!), стол 90℃ (но не на стекло была печать, хм).
http://3dtoday.ru/blogs/942734367d/test-nylon-super-carbon-2-from-u3print-a-lot-of-photos/ - наилучшие впечатления, голова 253℃, стол 100℃ (по виду - на зеркало печатается, как у меня).
http://3dtoday.ru/blogs/whd3%2Ftest-nylon-super-carbon-2-from-u3print-lots-of-photos/ - голова 250℃, стол 110℃
Стало понятно что сначала я правильно параметры помнил.
Взял 4-ое сопло (0.4, слой 0.2), поставил 255℃ голову, стол 100℃. Слайсер Кура, Flow 100%, скорость 126мм/с. Нормально начало печататься. Не супер, но печатается. Но через какое-то время сопло опять забилось (виновата не скорость, на 60мм/с тоже забивается).
Отодрал деталь (адгезия к столу есть, но слабая - на 90℃ легко отодралось). Деталь гибкая и... И я легко сломал ее руками :(
Вот на фото, слева деталь из Filamentarno total pro CF-5, справа - u3print NYLON Super carbon M7.
CF-5 я наверное смогу сломать. Если очень сильно постараюсь. Просто так это не ломается. M7 ломается без усилий стоит лишь немного согнуть. Как сухой рыхлый упаковочный картон.
Что я делаю не так с этим пластиком?
Да, все восторги были не про него, а про другие сорта u3print NYLON Super carbon
Но по описанию самих u3print M7 должен быть особо жестким с отличной адгезией слоев. А вот как бы не так! :(
ЗЫ: а вот карбоны от Filamentarno - Aerotex2 и total pro CF-5 просто офигенны! Совершенно безотказные, предсказуемые, безусадочные и очень жесткие!
