Twotrees Bluer Plus проблемы с хотэндом (температура)
Такая кака ребят... (Пытался сменить сопло, оно сделало один оборот и дальше никак.На горячую делал до 200 грел.Решил снять и зажать в тисках. Снял, зажал, только шлицы в ровный круг превратились. Подпил сделал чтобы открутить отвёрткой. Так сопло вообще сломалось.Сидел вот высверливал сопло. Высверлил 5мм. Остальное метчком покрошил. Вроде вышло неплохо. Латунь вся высыпалась. Осталась чистая резьба.Накручиваю новое сопло а оно вдруг пошло с диким скрипом, решил не рисковать и нагреть всё это хозяйство.Сунул термодатчик и нагреватель, вкрутил до половины сопло (относительно свободный ход). Проверяю нагрев, в меню клацаю температуру 40 градусов, поднялось до 40 градусов и давай дальше подниматься. Я клацаю "выкл" нагрев. А он всё равно поднялся до 50/51 так держится. Кнопка "выключить нагрев" никак не действует.При том на ощупь там действительно что-то около 50 температура.Я что-то сжег там?
(Термоблок от радиатора и термобарьера отделен, пока не собирал)
Проблема:
Всё скопировал он получился в....
Забирайте здесь: https://drive...
Регистрацию на сайте я прошёл....
Столкнулся с такой пробоемой,...
Подскажите какую Кобру от Аник...
