Проблема с нагревателем на prusa i4
andralex10
803
5
Prusa i4
Итак... Думаете, Prusa i4 стала работать нормально? Не тут-то было! Случилось так, что внезапно начал отходить провод на нагревателе хотэнда. Ну или случилось еще что-то странное, ибо он работал только под определенным углом. К счастью, рядом был недавно заказанный с bestfilament нагреватель на смену китайскому собрату. По простоте душевной я просто обрезал провода старого нагревателя, запаял на его место провода нового, запустил принтер-надо же, греется! Отправил принтер на ручной нагрев до 235 градусов... Вернулся - ERR MAXTEMP. Окей, проводим эксперимент еще раз и видим- принтер, довольный греется до 180 с шагом в пару градусов, потом внезапно сходит с ума, начинает набирать десятками в секунду, доходит до 300 и аварийно замолкает. Причем если согласно настройкам модели запускать (через print from SD), то спокойно греется до необходимой температуры, но периодически замечаю значительные скачки в 5-9 градусов вверх. PID настройка ничего не дает, при M303 S240/180/150 выпадает с autotune failed, temperature too high! Что делать, как лечить, куда копать?
