Проблема с экструзией
Опишу проблему ( я ее решил, но это решение мне не нравится) : принтер wanhao duplicator i3 прошивка марлин с авто уровнем. Последние пару месяцев печать идеальная - пла, абс, петж. И вот вдруг ( без изменений в прошивка, без постройки еепром) начинает печатать пустые детали- первые 100℅ слои ложатся хорошо, но как только начинается заполнение пластика не склеивается и идет с пропусками). искал разные причины. Нашел при проверке что на 300мм заданных выдавливает ся только 145мм. Пружину, шестеренку проверял все норм. Изменил количество шагов на мм для экструдера с 100 до 247 стало все норм. Но двигатель, шестеренку, прошивку не менял. Просто после очередной нормальной детали стало печататься так. В чем может быть причина и как ее исправить другим способом.
Ну и за одно может кто поможет и со второй проблемой - давней. При включении мощных Приборов типо холодильника или кондера принтер останавливает печать. Если принтер подключен к планшета или ноуту то выключения нет Хотя сам принтер в той же розетке что и раньше. вроде проблема тогда в компе, но второй принтер ender 3 Нормально работает в том же юсб порте без остановок. Подключал Через юпс разницы нет.
Спасибо если у кого есть ответы или советы.
Здравствуйте, уважаемые!
Проблема:
Проблема:
Пр...
Пр...
Спасибо, что прочитали. Похоже...
Приветствую! Приобрел себ...
