Проблема с ABS | Адгезия
здравствуйте!
Где-то месяца два назад мне подарили принтер Anycubic I3 Mega. Я уже чуть-чуть понимал в 3д печати так как я часто смотрю различные блоги на ютубе о 3д печать и принтерах в суме.
На данный момент на столе лежит стекло-ультрабаза, к которой у меня ничего не липло, поэтому я добавил ещё БФ-2 разведённый со спиртом в соотношении 1:2,25, после чего адгезия печати заметно увеличилась, но всё же не была идеальной для печати. Стоит сопло 0,03, охлаждение с завода, оси настроенные, стол откалибрована, хотя с очень большими усилиями, а печать на момент снятия фото высота слоя выносила 0,1, температура печати начального слоя 240С, последующая печать производилась при температуре 230С, а температура стола 110С.
Расстояние между линия на первоначальном слое выносила 100%, так как при меньшем значении они( линии не прилипали к друг другу и печать могла отклеится по углам до конца. Скорость печати первоначального слоя 15 мм/с, стен снаружи и внутри - 45 мм/с, скорость печати внутренних частей - 90 мм/с. Подскажите из-за чего может быть данная проблема отклеивания представленная на фото ниже.
PA12 поддержки
Здравствуйте.
Мой опыт:...
Мой опыт:...
Отличная гигантская работа! По...
Идея понятна, с телефона на хо...
Здравствуйте, Юля! Модель выгл...
