Проблема печати первого слоя
Artuss
680
9
Anycubic i3 Mega
Уважаемые форумчане, доброго времени суток.
Прошу поделиться опытом и советом. Проблема следующая:
Три дня как являюсь владельцем Anycubic I3 ultrabase. Естественно первым делом напечатал пару сов PLA пластиком, который шел в комплекте. Температура экструдера/стола 200/60. Эти параметры уже были выставлены автоматом, я их не трогал.
Проблемы начались при печати других моделей, скачанных, в том числе и с этого сайта (бюст Сталина, например).
Происходит следующее- экструдер начинает движение от угла к центру, где расположена сама модель, при этом выделяется небольшое количество материала (я его снимаю пинцетом) и, как только, доходит до зоны печати и начинает печатать юбку, то как бы тянет за собой нить пластика (она не прилипает к столу в одном месте) и это влечет за собой деформацию.
Я пробовал эту юбку полностью убрать тем же пинцетом, чтоб не мешала, но и первый слой самой модели так же не приклеивается.
Как только печатаю сов- нет никаких проблем. И юбка и первый слой ложатся идеально.
С чем это может быть связано?
Настройки везде одинаковые, что для сов, что и для других моделей.
