Смещение первых слоев при печати
Доброго времени суток, уважаемые форумчане.
Вчера возник досадный и странный баг.
Только я настроил свой самодельный принтер, заменил драйвера на tmc2208, поставил обдув, разобрался с адгезией к столу... Все стало отлично, печать супер, нарадоваться не мог.
И тут замечаю, что при сильно заставленном столе, второй слой смещается относительно первого миллиметра на 2, третий на 0.5, потом еще меньше и дальше все хорошо.
При этом к печати выше 3-5 слоя не могу придраться - стенки ровные, сдвигов нет.
Если печатать 1-2 небольшие детали, проблемы нет!
Принтер пруша-подобный, ремни пока стальные.
Подскажите, в какую сторону копать?
помогите выбрать 3Д принтер
Думаю, что если когда нибудь в...
Отличная идея!
Походу, проект Tridex заброшен...
