связка ардуино и шилд cnc3
Уважаемые коллеги, может кто поможет советом. Должен ли этот бутерброд с залитой прошивкой GRBL виден в программе управления станком без подключенных двигателей и концевиков.
У меня при подключении программа Grbl Controller пишет: нет данных в com порту после подключеня, проверьте версию Grbl, при подключении к программе UniversalGcodeSender-v1.0.9 производится подключение по com порту, а при попытке дать команду Grbl has not finished booting.
Еще одна проблема, что при установке всех перемычек плате ардуино не хватает питания от USB порта, питание шилда идет от отдельного блока питания 12 в.
Прошивку ставил с помощью XLoader. Не удается поставить библиотеку Grbl в среду ардуино.
Коллеги, помогите!
то будет ещё поддержки дополни...
Так не повело — вопрос не толщ...
Здравствуйте. Будут ли ещё как...
