Странный глюк Linear Advance в Marlin
vaspirin
1571
20
Наблюдается странный глюк. Обычно не с первых слоев, но Linear Advance начинает странно глючить. Он вдруг перестает работать. Подача прутка становится равномерная без откатов, а за 1-2 поворота до шва делает длинный откат. Ощущение, что он накапливает откат за весь периметр, а потом дергает миллиметров на 5. Соответственно после угла пластика не хватает и на поверхности образуются дыры. Притом что откат при смене слоя он тоже делает, но отрабатывает адекватно.
Через какое-то количество слоев, начинает работать правильно, откаты делает перед каждым поворотом, накаты после. Все это без видимых причин. Закономерность только одна. Длинный периметр с большим количеством углов. На коротких периметрах глюков не наблюдается
Такая картина наблюдается на atmega2560 trigorilla. На прошивках 2.0 и 1.1.9. Чуть по разному, но на обоих
При печати маленьких деталек вообще проблем нет. А вот на длинных периметрах и крупных деталях присутствует.
Ниже тестовая деталь в 1 периметр. Видна недоэкструзия в одном месте в водном углу.  Есть гребенка по высоте с разной плотностью. Но только на одном углу. И это все не зависит от скоростей,  ускорений и к-фактора (видно неравномерность, это я какраз параметрами игрался)Странный глюк Linear Advance в Marlin
Странный глюк Linear Advance в MarlinСкорость и рывки делают его более заметным или менее заметным, так же как и подбор к-фактора.
Ну или вот здесь очень заметно. Тут перед швом. Причем сначала нормально, а с 14мм проблемы.
Странный глюк Linear Advance в MarlinМожет кто сталкивался?
