Странности при печати детали под наклоном.
Слайсер кура прошивка репитер кинематика Нбот
Ось Z консольно на ШВП ..38 витков 152 мм Расчёт 200*32/152/38=1600 Куда уж точнее..
Долгое время печатал и не замечал никаких подвохов.Пока не поставил деталь в наклон 30 градусов.(для увеличения прочности ушей)
В итоге получил трапецию.Как бы с каждым слоем деталь равномерно съезжает в сторону.При этом если поставить в слайсере деталь ровно печатает без бед!
На фото
http://savepic.ru/10442099.jpg
Справа деталь как печаталась слева вертикально (так проще увидеть трапецию)
Перепроверил всё что мог..Тупо уже не знаю куда копать..Буду благодарен за любые идеи.
На фото
Коллеги, помогите!
Встречал такое два раза, так ч...
Я один не понял, зачем это всё...
Закончил работу над паг...
