Создание g-code в Simplify3D для Wanhao Duplicator 4S
Здравствуйте!
Сейчас нужно работать с Wanhao Duplicator 4S. Генерирую g-code в Simplify3D, а потом его экспортирую на SD-карту с помощью ReplicatorG.
ReplicatorG при экспорте г-кода в .x3g некоторые М-команды не понимает и игнорирует их, как то: M82, M84, M133, M134 и ещё две какие-то.
В симплифае начало координат совпадает с Home у принтера (дальний правый угол), а деталь расположена в середине виртуального рабочего пространства.
Начало печати:
принтер едет в дом только в горизонтальной плоскости, а ось Z в дом не отправляет.
И печатать начинает в дальнем правом углу, хотя модель должна быть в центре.
Как подружить г-код с .x3g?
И можно ли вместо панели управления ReplicatorG использовать Pronterface или хотя бы Repetier Host?
Начало печати:
Работа с пластиком.
Шестерня vs зубчатое колесо
Недавн...
Недавн...
Встречал такое два раза, так ч...
Я один не понял, зачем это всё...
Закончил работу над паг...
