Смазка для втулок с графитными вставками LM8UU
Lexmod
4961
13
Prusa Mendel
Друзья, неделю назад сделал запланированный апдейт своему алюминиевому другу собственной сборки с Prusa Mendelеподобной  кинематикой. А конкретно взамен, всем известных, линейных шариковых подшипников были установлены бронзовые втулки с графитными вставками LM8UU, заказанные в Китае. После трехчасовой притирки на сухую, втулки притерлись и начали довольно гладко скользить по валам, ни каких подклиниваний и закусываний не наблюдается. Теперь суть моего вопроса. При попытки смазать вал маслом (моторной синтетикой), стол начинает перемещаться с гораздо большим сопротивлением, пропуска шагов нет, но это не хорошо, трудно сказать как поведет себя принтер на скорости и при резком изменении направлений движения. Провел еще пару притирок на сухую, и со смазкой, результат тот же. Для тех кто скажет что эти втулки предназначены для работы без смазки, и смазкой является сам графит. Дело в том, что при перемещении насухую каретка издает не громкий но противный, лично для меня, звук, похожий на слабый звук тормозных колодок авто. Если кто-то сталкивался с подобным, посоветуйте какую смазку для этих втулок выбрать.
