Шипит блок питания, проблемы с питанием
Хронология:
1. Принтер печатал, все работало нормально. С момента сборки китайского акрилового Пруша I3 прошел месяц. В один прекрасный день при печати (минут 15 прошло) задымился штекер принтера, который был воткнут в пилот. Вручную все отключил.
2. Поменял шнур питания, включил принтер - все нормально. При попытке прогрева стола - блок питания начал шипеть и послышался свист, наподобие свиста дросселей. Все выключил.
3. Решил попробовать взять новый БП, при включении все норм, как только включаю прогрев экструдера или особенно стола от блока питания слышно громкое шипение.
Сопротивление стола 2.5 Ом, экструдера 2 Ом (если вынут с клеммника), и 5 Ом если зажат в клеммнике. Питание 12.4В, ничего не проседает.
4. Если оставить двигать только движками - то ничего не шипит и все работает нормально.
Прошу помощи в поиске проблемы.
Модель Prusa i3, блок на 12в 30А.
PA12 поддержки
Здравствуйте.
Мой опыт:...
Мой опыт:...
Смещение слоёв
Пр...
Пр...
Спасибо, что прочитали. Похоже...
Приветствую! Приобрел себ...
