Шаговый двигатель 1.7A или 1.3A
День добрый!
Насколько я понимаю для 3д принтера, чем меньше мощность двигателя, тем меньше шума от него. Про драйвера и микрошаг на данный момент забываем. Допустим возьмем популярные два шаговых двигателя
17HS4401 и 17HS4402 с разным током 1.7 и 1.3 соответственно. Ну и для полной картины самый плохой драйвер a4988. Мне непонятны как минимум две вещи:
1. Почему эти двигатели имеют одинаковую силу удержания при разном потреблении?
2. Если взять 17HS4401 и дать ему меньшее напряжение (чтобы выйти на 1.3А), то он будет хуже чем 17HS4402, имеющий изначально меньшее потребление?
3. Прямая ли зависимость максимального ускорения и момент силы от напряжения vref (продолжение пункта два)?
4. Где-то мелькала информация, что Nema17 изначально избыточная по мощности для принтера. Но это ведь не совсем так, если идет ограничение по возможному максимальному ускорению?
Заранее спасибо за любую информацию.
Печать штемпелей
нужна консультация
Весело звучит...😊
