Шаговик не тянет филамент в экструдер, пропускает шаги.
Exzitus
1541
Flying Bear Tornado
Имеем принтер Flyingbear Tornado BL-touch dual. Драйвера все TMC2208.
Экструдер начал пропускать шаги при печати.
Голова переделана для обдува детали + улучшен обдув термобарьера. Заменён термобарьер на цельно-стальной (без фторопластовой вставки). После замены термобарьера пол года не было никаких проблем. Сейчас при печати шаговик не проталкивает филамент спустя минуты после начала печати. Пробовал менять температуры - не помогло, десяток раз всё перепрочищал. Пружина на моторе экструдера прижимает не сильно (спилено пол витка даже). Радиатор термобарьера не греется почти.
Раньше при засорах в экструдере мотор 'грыз' пруток, сейчас пропускает шаги при малейшем затруднении. Драйвер пробовал менять - не помогло. Менял и моторы - эффекта нет.
Самое интересное, если в репитер хосте выдавливать пластик на повышенной скорости, мотор оживает и легко проталкивает пруток! А когда голова не успевает плавить пластик - мотор начинает 'грызть' пруток. Пробовал проделать ускоренное выдавливание во время паузы, когда печатал тестовый кубик (там были пропуски шагов) - пластик нормально выходил в ручном режиме.
4 года печатаю, впервые такая хрень. Хотя приключений хватало.
